моята кола има кора под моторетката но миналата зима падна от "1 легнал полицай" сега пак ще я слагам (колата така дойде от италия) страшно полезно нещо е тази кора.
---------- Post added at 18:14 ---------- Previous post was at 18:10 ----------
Искам да попитам (за тези които карат само на бензин).Вашите капачки на резервоара като ги отворите правят ли вакоум като карате колата защото моита прави голям вакоум и тормози помпата в един момент.
Ако под вакум имаш предвид "Цсссс" - да, моята прави така
[/COLOR]Искам да попитам (за тези които карат само на бензин).Вашите капачки на резервоара като ги отворите правят ли вакоум като карате колата защото моита прави голям вакоум и тормози помпата в един момент.
сваляш капачката и с бургиика 2мм-3мм пробиваш само вътрешната част на капачката (тази с резбата - при мен е бяло) външната част (при мен зелено) си остава цяла и дори при миене няма опастност да влезе вода . С цел екология италянчето е направил някакъв клапан тип отдушник който с времето се прецаква и сам виждаш какво става
П.П. може е мамул от царевица увит в парцал да сложиш вместо капачка
146 ti пилена сгъстена и портната ежедневка 145 jtd венера полиуретанс ендуранс тиим
Предните и задните са различни.Задните са широколентови.Моите нямат етикетчета и не зная що за производител ги е сътворил.Обаче при правилно акустично сфазиране вадят добър звук.
Чак се отказах да слагам суббуфер.
На тия колеги които нямат оригинални искрено им препоръчвам твоите(ако са оригинални де).
Здравейте колеги, скоро се надявам да си взема зимни гуми, но ще са на други джанти, и тук идва въпроса.
Събират ли се 4 гуми (на джантите) в багажника на 146? Гумите са 195/55/15.
